Bonjour, voilà l'histoire :
Je possède une Akaï Rhythm Wolf, super machine, facile, solide ... mais le son est particulier et pas assez tweakable. J'me suis donc mis à la recherche d'un expandeur.
Le problème c'est que l'Akaï a 5 pistes en mode drum sur le canal 10 et 1 piste de synthé sur le canal 1, or beaucoup d'expandeur de drum sont monotimbrales.
J'ai donc élargi mon champ de recherche et ai jeté mon dévolu sur un Axoloti, son côté max/msp allié à son autonomie en live (la création des patchs se faisant quand-même avec l'ordi.
Donc j'ai reçu mon Axoloti il y a peu et j'ai pu y consacrer 4-5 jours.
Forcément mes premières recherches tournent autour de la création d'un expandeur pour l'Akaï.
Je n'ai pour l'instant été que du côté des samples pour les drums.
J'arrive à caler un max de 8 lecteurs wav/raw pour qu'un patch puisse être compilé, c'est donc suffisant. (parfois un simple branchement différent entre 3 modules empêche cette compilation !)
Ma deuxième recherche, la base de la base, a été de pouvoir changer de patch en live.
J'ai trouvé une méthode qui fonctionne, en 2 manips :
1° _ j'envoie un message (une note sur le canal midi 3) pour recharger le patch de "démarrage" (celui qui se charge automatiquement à l'allumage de l'Axoloti, le "START.BIN")
2° _ J'envoie un autre message (une note sur le canal midi2) avec les 16 touches du BCR2000 afin de charger un nouveau patch
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir recharger un nouveau patch, mes patchs étant en limite de SRAM.
Voilà, si je peux aider :bravo:
J'ai aussi fait une petite vidéo pur montrer le résultat.
8 patterns vites fait, autant au niveau du choix des samples que des séquences.
Selon les patchs j'ai parfois une piste synthé ou un/des sample(s) sur la piste 1.
